DIY: COMO remover o seu Gerador de Som de Admissão ISG! Economiza peso e elimina un-mete
42K views 61 replies 25 participants last post by  Slow_GT
#1 ·
DIY: COMO remover o seu Gerador de Som de Admissão ISG! Economiza peso e elimina o não medido
Este DIY foi tão fácil que o concluí em 15 minutos ou mais (e você também pode!). Comprei uma placa de bloqueio ISG da XPRD por 75,00 e prossegui para remover o meu diafragma ISG quebrado/não funcional e o motor ISG, tubos, suportes, etc.
Quando o sistema ISG falha, ele cria a possibilidade de ar não medido entrar na admissão e/ou a pressão de reforço ser perdida, causando condições Ricas/Magras, o que pode fazer com que a ECU compense em excesso ou em falta a quantidade de combustível que é fornecida.
Poderia ter substituído o diafragma ISG por um novo, mas sabendo que esta é uma peça que tem um histórico de alta taxa de falha e seu único propósito é canalizar o som falso do escapamento para o interior do carro, pensei que seria uma ideia melhor simplesmente eliminá-lo completamente.
Benefícios desta modificação:
- Perca algum peso! Mais leve é mais rápido!
- Elimine o problema do ar não medido
- Muito mais barato do que substituir o diafragma ISG
- Meu compartimento do motor parece mais limpo sem ele
A minha primeira ideia foi apenas fazer a pequena placa de metal eu mesmo. E eu poderia ter certeza, mas ao pesquisar o problema, descobri que a XPRD já havia desenvolvido uma solução para o mesmo problema muito antes de eu saber o que era um McLaren, mas também tinha um pequeno lote das placas feitas para seus futuros amigos entusiastas da McLife.
Eu não sou nenhum cientista de foguetes, mas sou muito bom em matemática e sei que você pode obter um pequeno pedaço de metal plano por muito menos do que o preço que ele vende. MAS, eu também sei quanto tempo eu pessoalmente teria que dedicar à obtenção de uma placa de metal bruto, criando um modelo, cortando a peça, testando, cortando mais um pouco, aplicando um curativo quando me corto, perfurando os orifícios dos parafusos, etc., etc. E também todo o tempo dirigindo e comprando as coisas necessárias para cortar, moer, furar também. Tempo é dinheiro, certo? Então, depois de fazer os cálculos mentais, descobri que a solução XPRD era uma pechincha, então enviei meu dinheiro e 2 dias depois fiquei muito feliz com o item fornecido.
Eu mencionei que não veio com nenhuma instrução? Isso é legal porque foi muito fácil de instalar, tudo o que você precisa fazer é desparafusar a válvula ISG da admissão (3 parafusos) e instalar a placa de bloqueio usando 3 parafusos que combinem com o parafuso mais curto que você removerá (basicamente, você está fornecendo novos 2 parafusos). Como eu disse... Eu não sou nenhum cientista de foguetes, então se eu posso fazer isso, então qualquer um pode fazer isso. E se você é um fanático por economia de peso como eu, vá em frente e remova aquelas mangueiras, suportes e braçadeiras extras inúteis enquanto você está lá.
Fiquei animado com todo o projeto e também removi as tampas laterais do compartimento do motor de fibra de carbono. Eu os deixei de fora porque acho que o compartimento do motor fica muito melhor agora que posso ver os intercoolers, as caixas de ar e outros encanamentos. E acredito que também melhora o fluxo de ar para permitir que o calor do motor escape.
Por favor, siga as imagens abaixo para um passeio visual por este procedimento.
#2 ·
Ótimo artigo e fotos! Obrigado. Eu pensei que a placa estava no lado do diafragma e não no coletor - suas fotos esclareceram isso. O que você fez com o plugue da fiação ISG? Existem luzes de serviço ou de aviso associadas à remoção do ISG?
#4 · (Edited)
Ótimo artigo e fotos! Obrigado. Eu pensei que a placa estivesse no lado do diafragma e não no coletor - suas fotos esclareceram isso. O que você fez com o plugue da fiação ISG? Existem luzes de serviço ou de aviso associadas à remoção do ISG?
Sem luzes. Eu apenas deixei o plugue pendurado do chicote (é curto). Olhe para o plugue logo abaixo da minha mão na imagem abaixo. É lá que eu o deixei. Uma abraçadeira deixará tudo arrumado.
#5 ·
O que acontece com tudo a jusante da placa de bloqueio? Exatamente o que é ejetado?
Você pode remover o quanto quiser. A imagem abaixo mostra tudo removível a jusante da placa de bloqueio.
#8 ·
O que você fez com os buracos no anteparo onde os tubos entravam?
Eu os deixei abertos. Considere comprar algumas tampas para deslizar sobre eles, até mesmo considerei um pedaço de fita adesiva como uma tampa temporária. Depois de dirigi-lo sem nada cobrindo os buracos no anteparo, sinto que nada é necessário para cobri-los depois que você fizer a Exclusão ISG. Economize o esforço, economize o peso.
#12 ·
Quanto peso você perdeu por causa disso? Provavelmente apenas uma ou duas libras para os tubos, certo?
Tenho que ir pela memória, mas 5-7 libras seria justo. O pequeno motor ISG é a parte mais pesada, mas os tubos de borracha também têm muita massa. Sou um fanático por economia de peso! Vou remover um clipe de papel se não for necessário no meu carro.
#13 ·
Um diafragma ruim poderia causar falhas de ignição de vez em quando? Mais especificamente, quando está quente lá fora e em WOT? Eu sei que isso resolveria o problema se fosse o caso, mas estou curioso para saber se uma mudança no ar não medido causaria isso.
owns 2012 McLaren MP4-12C
#14 ·
Um diafragma ruim poderia causar falhas de ignição de vez em quando? Mais especificamente, quando está quente e em WOT? Eu sei que isso resolveria isso se esse for o caso, mas estou curioso para saber se uma mudança no ar não medido causaria isso.
Eu concordo com você, duvido que "em isolamento" um diafragma com vazamento cause uma falha de ignição em WOT.
Eu sou mecânico profissional na maior parte da minha vida e tive a sorte de trabalhar em praticamente todas as marcas e modelos de carros, incluindo exóticos. Trabalhar em tantas marcas e modelos diferentes me deu uma perspectiva única em relação a problemas e os reparos necessários.
1) A maioria dos problemas importantes é resultado do acúmulo de muitos problemas menores que passaram despercebidos ou foram negligenciados.
Exemplo: Se você não trocar o óleo, eventualmente você terá acúmulo de borra e carbono, e pequenas passagens de óleo projetadas para usar a pressão do óleo podem ficar bloqueadas, levando à perda de desempenho (no melhor dos casos) ou falha total do motor (no pior dos casos). Aposto que ninguém lendo isso sonharia em pular uma troca de óleo... CERTO? Mas quantos de vocês já verificaram o nível do fluido na transmissão do seu McLaren? Pergunte ao meu amigo @Texan (esse é o nome dele no fórum) o que acontece quando o fluido da transmissão está baixo! Seu carro teria dificuldade em mudar de marcha e, às vezes, sairia da marcha. O revendedor disse que precisa de uma nova transmissão... Ele também é um cara que faz tudo sozinho e, uma vez que ele fez uma troca adequada do fluido da transmissão, limpou os filtros e também substituiu o fluido da embreagem. Agora, seu carro muda de marcha e tem um desempenho melhor do que nunca!
2) Todos os carros são compostos por peças provenientes de outros fabricantes, e falhas de padrão (pequenas ou grandes) afligem todas as marcas. A Bosch fabrica a eletrônica para nossos carros, a Michelin fabrica os pneus, etc.
3) Os engenheiros automotivos são super inteligentes! mas às vezes as coisas são projetadas com compromissos devido à estética, orçamentos ou restrições de tempo.
O resultado final é que, uma vez que o carro está no mundo real, nos tornamos o testador do produto, encontramos os problemas e projetamos soluções que melhoram a função e/ou o desempenho do produto.
#36 ·
Para sua informação: Para os proprietários de spider, remover o painel de acesso sob o espaço de armazenamento conversível facilita muito o acesso ao ISG. (Eu vi isso referenciado em algumas outras threads, mas pensei que seria mais útil aqui.)
Aqui está uma foto da minha:
isso é apenas abrir a capota e depois puxar o painel de acesso? Eu vou fazer isso em breve.
#17 ·
Eu não consegui ouvir nenhuma diferença quando alterei as configurações e, às vezes, tinha marcha lenta irregular na partida a frio. De todas as falhas potenciais, esta foi a mais fácil e barata de tentar. E, muitas pessoas não gostam dos sons do ISG de qualquer maneira. Eu também faria isso para remover peso e limpar um pouco o compartimento do motor, mas rastrear as mangueiras no meu spider estava além da minha capacidade no momento.
#29 ·
Renaissance, existe alguma vantagem específica em relação à placa de bloqueio XPRD? Em caso afirmativo, quais são os benefícios funcionais/mecânicos? Parece difícil justificar o pagamento de $124 a mais só por titânio, quando é apenas um recorte de metal... a menos que tenhamos que nos preocupar com empenamento ou algo do género.
#30 ·
Renaissance, existe alguma vantagem específica em relação à placa de bloqueio XPRD? Se sim, quais são os benefícios funcionais/mecânicos? Parece difícil justificar pagar US$ 124 a mais só por titânio quando é apenas um recorte de metal... a menos que tenhamos que nos preocupar com empenamento ou algo do gênero.
O bloqueio funcional é o mesmo. Vendi cerca de 200 destes sem problemas, nunca. Forneço produtos com ótimo valor.
XPRD
#32 ·
Olá, eu gosto muito do seu plano de bloqueio isg, mas como estou em Hong Kong e não posso comprar itens relacionados ao xprd, espero que você possa me fornecer esse mapa de tamanhos para que eu possa encontrar uma loja em Hong Kong e fazer um. Espero que você possa ajudar.
#33 ·
Olá, eu gosto muito do seu plano de bloqueio isg, mas como estou em Hong Kong e não posso comprar itens relacionados ao xprd, espero que você possa me fornecer esse mapa de tamanhos para que eu possa encontrar uma loja em Hong Kong e fazer um. . Espero que você possa ajudar.
Você pode comprar meu bloqueio. Quem disse que você não poderia?
#40 ·
Mantenha esses painéis desligados e aproveite para olhar o motor real e seus elementos de design legais!
Kevin P
Supercar Garage - O Especialista McLaren
770-284-0172
Kennesaw GA
* Casa dos McMedics voadores... O único especialista McLaren móvel! - Nós vamos até você!
#45 ·
#46 ·
Você não terá nenhuma luz de erro ao remover toda a unidade e usar a placa de bloqueio. 😎
Kevin P
Supercar Garage ATL - O Especialista McLaren
770-284-0172
Kennesaw GA
CLIQUE AQUI >>> www.SupercarGarageATL.com
CLIQUE AQUI >>> DIYs: McLaren Do It Yourself Thread
CLIQUE AQUI >>> McLaren INTERCHANGABLE PARTS DATABASE !!!
correto. mas a falha é armazenada e pode impedir a aprovação em um teste de emissões da CA?
#51 ·
